Vecchio 30 novembre 06, 23:34   #1 (permalink)  Top
Albytech
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da homersimpson
Cut.....
1) tutti i cavi gialli sono +12, tutti i rossi +5 e tutti i neri sono negativi? Non esistono eccezioni?
Si, esistono, comunque puoi individuare i colori esatti sui connettori degli Hard Disk o dei Floppy (quelli a quattro fili) dove i due centrali sono i negativi e gli altri due i +5 e +12 (rosso e giallo o rosso e arancio)
2) "...è consigliabile montare un interruttore per isolarlo dalla rete senza dover staccare la spina": che tipo di interruttore, ma soprattutto come? Schemino?
Se non sei pratico stai lontano dalla 220V, prenditi una presa a ciabatta con interruttore incorporato e usa quella come isolatore!
3) "...collegate i 3 fili rossi e i 3 fili neri ai terminali della resistenza...": i neri da una parte e i rossi dall'altra? Esiste un verso da rispettare nella resistenza?
Rispettivamente: Si alla prima domanda e No alla seconda.
4) "...i gialli vanno alla boccola rossa di 12 volt e i 3 fili neri a quella nera": e ste boccole da dove spuntano? Come si chiamano in gergo elettronico, dove si mettono...?
Le boccole sono quei "bulloni" colorati che devi far uscire dalla scatola dell'alimentatore per attaccarci le "banane" del caricabatterie. Generalmente sono una rossa e una nera e devono avere un collarino in plastica isolante per non andare in corto con il metallo del contenitore.
5) "..se invece usate un ATX dove (rectius dovete) obbligatoriamente collegare un interruttore tra la massa e il Ps-On...": oddio, che tipo di interruttore, come va collegato, la massa come la trovo?
Scusa ma mi tremano le ginocchia, meno male che è l'ultima domanda.... va bene un interruttore tipo quello da radioline oppure delle lampade da tavolo o ancora quello della luce in bagno, non ha importanza (estetica permettendo) basta che sia un interruttore e non un pulsante. La massa è uno qualsiasi dei fili neri ed il Ps-on.... beh, almeno quello devi essere in grado di trovarlo altrimenti meglio che cerchi un alimentatore già fatto.
Ciao!
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
