Vecchio 12 giugno 13, 09:50   #1 (permalink)  Top
bircastri
Data registr.: 10-06-2010
Residenza: manfredonia
Configurazione, miscelazione radio futaba 6JG
Salve ragazzi,
io ho una radio Futaba 6JG a 6 canali. Ho realizzato uno scafo di notevoli dimensioni.
La barca è dotata di 2 motori, un timone e 1 vericello.
Attualmente i 2 motori sono collegati a 2 variatori di velocità i quali sono collegati attraverso un Y ad un canale della radio. Così quando vado a marcia avanti ed indietro, riesco a far andare i motori contemporaneamente ed alla stessa velocità avanti ed indietro.
Ora però poichè lo scafo è grosso, nelle manovre la barca risulta essere un pò impacciata e volevo fare in modo che quando ad esempio vado avanti e giro a destra funzionasse solo il motore di sinistra e quindi aiutasse lo scafo a girare meglio.
Per fare questo ci sarebbero 2 alternative, la prima è quella di mettere due pulsantini e quando giro il timone verso sinistra con una leva escludo il motore di sinitra e viceversa.
Però leggevo che probabilmente posso fare la stessa cosa con la radio.
Quindi la domanda è: Posso collegare i due variatori di velocità a due canali diversi, comandarli dallo stesso joistick e fare una miscelazione che quando con il timone viro a sinistra fa funzionare più veloce un motore e viceversa?????????
Grazie a tutti e scusate se la domanda è alquanto complicata
bircastri non è collegato   Rispondi citando
