Vecchio 11 giugno 13, 22:04   #6 (permalink)  Top
nik60
Data registr.: 02-01-2010
Originalmente inviato da antonio bonfa' Visualizza messaggio
Stupendo, grazie
Quindi, visto che per adesso dovro' andare con una sola 3S, quale modello marca? hai un link magari?
Poi per favore, i spieghi il perche si rischia la fusione, se consideriamo che con 4S c'e' piu tensione? qual'e' il meccanismo...spiegazione, a rischio nell'usare una sola 3S?
senza andare troppo in profondita' la teoria dice che
I= W/V dove I è la corrente assorbita, W è la potenza espressa in watt, e v sono i volt, quindi all'aumentare dei volt applicati ad un determinato apparecchio diminuisce la corrente assorbita, nella pratica succede che un motore come il nostro con un numero maggiore di kv ha poca coppia e pochi watt, per cui per far muovere il modello ha bisogno di piu' corrente sottoforma di maggior ampere assorbiti, che danno luogo poi a perdite di efficenza di tutto il complessivo elettronico a causa del calore prodotto dal maggior assorbimento di corrente, detto terra terra succede questo...
nik60 non è collegato   Rispondi citando
