Originalmente inviato da silu49 Sono molto curioso di vedere il risultato per le tue maniche a vento.
Io invece sono riuscito a trovare due scialuppe di salvataggio.
Magari facciamo un cambio ...
Io ti do una scialuppa e tu le maniche a vento ... ?
Ciao |
Ho aperto lo stampo, c'e' solo da levare qualche sbavatura sui bordi, ma questo e' lo stampo in negativo delle maniche a vento.Penso sia soddisfacente.
Adesso devo decidere se usare la resina epossidica e della garza per realizzarle, quindi spennelare all'interno, oppure colarci all'interno della resina siliconica(sintafoam).Su questo punto c'e' qualcuno che ha esperienza? qualche suggerimento?
Si Silu, per me non c'e' problema
Ciao Giuseppe
