Originalmente inviato da sukoy Ciao icarus
Per quanto riguarda il motore la scheda ufficiale della os riporta che il 25 la ha una cilindrata di 4.07 cc e una potenza dim0.6 hp  mentre la descrizione del sito " modelberg" riporta "Il modello e' stato concepito per volare in modo corretto con una motorizzazione con motore a scoppio a 2 tempi di cilindrata compresa tra i 3,5 e i 5,5 centimetri cubici, con preferenza per la cilindrata maggiore solo nel caso di impiego come idrovolante, oppure propulsioni elettriche di potenza attorno ai 300 - 350 watt. Si sconsiglia di installare potenze eccessive per non incorrere in problemi di controllo. Nel caso di installazione della propulsione elettrica, il modellista dovra' curare in proprio le necessarie modifiche alla struttura." Da questo deduco che il 25 sia un buon compromesso.
Ps grazie dei preziosi consigli
Cristiano  | Infatti, il tuo motore andrà benone. Ricordo che il ST 3,75 lo tirava benissimo senza problemi.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
