Vecchio 10 giugno 13, 20:23   #3 (permalink)  Top
sukoy
L'avatar di sukoy
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Albavilla (co)
Ciao icarus
Per quanto riguarda il motore la scheda ufficiale della os riporta che il 25 la ha una cilindrata di 4.07 cc e una potenza dim0.6 hp mentre la descrizione del sito " modelberg" riporta "Il modello e' stato concepito per volare in modo corretto con una motorizzazione con motore a scoppio a 2 tempi di cilindrata compresa tra i 3,5 e i 5,5 centimetri cubici, con preferenza per la cilindrata maggiore solo nel caso di impiego come idrovolante, oppure propulsioni elettriche di potenza attorno ai 300 - 350 watt. Si sconsiglia di installare potenze eccessive per non incorrere in problemi di controllo. Nel caso di installazione della propulsione elettrica, il modellista dovra' curare in proprio le necessarie modifiche alla struttura." Da questo deduco che il 25 sia un buon compromesso.
Ps grazie dei preziosi consigli
Cristiano
Mi avete venduto 2 scarpe per il piede sinistro! Sarei venuto prima, ma continuavo a camminare in cerchio
sukoy non รจ collegato   Rispondi citando
