Discussione: TT01-E da off road
Vecchio 10 giugno 13, 10:45   #4 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Potresti sganciare gli ammortizzatori e mettere dei spessori per tenere il telaio sollevato da terra ...a questo punto , facendo girare a mano la trasmissione , dovresti verificare visivamente quanto puoi alzare da terra il telaio prima che i giunti inizino a soqquadrare ....lo devi fare verificando anche la sterzata tutto DX e tutto SX ....trovata l'escursione massima ti basta misurare con un righello la distanza tra i fori di ancoraggio degli ammortizzatori : ora li puoi cercare su ebay di quella misura ....se non li trovi li prenderai pochi mm più lunghi per puoi metterci degli oring dentro per diminuire la corsa .
sarebbe una bella personalizzazione custom !!!!
