Vecchio 08 giugno 13, 21:09   #8 (permalink)  Top
skyserch
Data registr.: 12-05-2007
Originalmente inviato da Buciadignho Visualizza messaggio
caspita! purtroppo adesso la bici è a sculoa ma ti posso postare una cetralina simile ( quella che di più le si avvicina);
Altra cosa ciò che ha detto prima cecco mi ha fatto riflettere, infatti io per tutto il tempo usando 3 batterie da macchina cioè 12v l'una per 45 A producono una potenza di olte 1,5KW sono andato ad alimentare un motore da 250W non puo essere questo il problema? Cioè forse è per questo che non partiva con l'acceleratore mentre con il potenziometro oltre un certo valore di resistenza partiva il motore.
Puo essere questa la causa?
Comunque ecco la centralina simile alla mia skyserch:
http://www.alcedoitalia.it/wp-conten...36V12A_965.jpg
Mi sembra che tu abbia le idee un pò confuse sui rudimenti di elettrotecnica.
Per quello che riguarda il funzionamento, a te interessa la tensione del generatore
(il pacco batterie in serie) e la massima tensione supporta dalla centralina e motore.
La potenza massima del pacco batterie è rilevante solo al fine di stabilire l'autonomia del veicolo.
Lassemblaggio di simili componenti se si seguono le istruzioni e gli schemi non dovrebbe presentare particolari difficoltà.
Ripeto, senza sapere modello del regolatore e foto dettagliata del cablaggio si può fare
poco.
skyserch non è collegato   Rispondi citando
