Vecchio 30 novembre 06, 13:31   #3 (permalink)  Top
maxintr75
Data registr.: 09-11-2006
Originalmente inviato da mir76
ciao sul 4 canali le tre celle non possono mettere, è stato detto più volte (puoi metterle solo sul CP2), rischi di bruciare la centralina, io personalmente ho messo due celle quindi 7,4 V da 1350 MHA, pesano meno delle batt normali e voli in hovering una mezz'oretta, per evitare di bruciare i motore ogni 10 minuti fai una pausa e lo fai raffreddare, io lo uso da un anno così e non ho mai cambiato un motore
per la fusoliera c'è qualcuno che lo ha fatto e il risultato è molto bello
ma non so quanto sia funzionale per il passo fisso
Grazie per avermi risposto,
Quindi posso arrivare anche a mettere una lipo 2 celle da 1350 mAH.
Adottando questa configurazione non hai mai bruciato nessun motorino ? (specialmente quello di coda ??).
Inoltre io ero indirizzato verso la lipo 2 celle 800 mAH perche è l'unica che riesce ad entrare nell'alloggio batteria, come sei riuscito a farla entrare quella da 1350mAH ? Che soluzione hai adottato ?
Infine ti chiedo il perche sostieni che la fusoliera è poco funzionale per il passo fisso ? L'utilizzo non è finalizzato ad un puro valore estetico ? (almeno credo).
Salutoni
Max
maxintr75 non è collegato   Rispondi citando
