Vecchio 07 giugno 13, 15:09   #3 (permalink)  Top
dopehopes
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Se fai lo Zero dell'utensile perfetto ... biadesivo tra balsa e alluminio.
Se non vuoi richiare di fresarti e rovinarti l'alluminio... un foglio di compensaso attaccato all'alluminio (almento 8/10 mm) che provvederai a spianare con la fresa e poi biadesivo !!
il compensato è uno dei legno più imbarcani che si trovino al brico anche su spessori notevoli. mdf e truciolare troppo duri? alla fine comunque la balsa si fissa col biadesivo? ok
ovviamamente biadesivo dove la fresa non andrà a tagliare in modo da evitare di trovarsi poi pezzi da 1 o 2 mm di spessore con sotto il biadesivo che poi va staccato.
garbo inchiodava tutto a una tavola di non so cosa
avendo intenzione di usare frese da 1mm max 1,5mm, sotto conviene stare morbidi.
pure l' estruso come base resta piatta e prende bene il biadesivo.
sta macchina è una bomba: ho fatto fare 3 volte lo stesso programma, la prima volta ha fresato, la seconda e la terza l' utensile passava perfettamente nella precedente fresatura
Garbo mi ha fatto 2 ore di lezione chiamandomi, nell' ordine: bestia, capra e piattola (verso la fine)...ma ho imparato tanto...e guai a distrarsi!
l' altra sera lui e un altro amico son venuti da me a fare delle prove per poi spiegarmi come fare, sul più bello ho scollegato la ciabatta dalla corrente...mi hanno odiato
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
