Vecchio 05 giugno 13, 11:13   #34 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
He evidente che hai un ingolfamento del motore, lo hai usato e andava bele , ma non è detto che durante l'uso con le virazione lo/gli spilli non si siano mossi, proviamo a fare una pseudo carburazione con il metodo del "soffio".
Usando un tubo mix (va bene anche quello che viene dal serbaotio) soffia con molta forza nel carburatore, tenendolo in posizione di minimo (aperto 1,5-2mm) il passagio di aria dovrebbe risultare quasi impercettibile, puoi regolarlo agendo sullo spillo del pasaggio (quello che nella foto si vede al centro del venturi), accelerando il flusso aumenta, decelerando diminusce quasi a sparire. Questo ti dovrebbe consentire di avviarlo e tenelo in mto per aggiustare la carburazione.
La regolazione del massimo la si farà quando il modello sarà a terra ed al massimo dell'apertura.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
