Vecchio 04 giugno 13, 17:36   #4 (permalink)  Top
cobram
Data registr.: 08-05-2013
Residenza: valtellina
Originalmente inviato da I-MACS Visualizza messaggio
ciao e benvenuto!
allora..
motori brushless classe 380 significa che il brushless è equivalente ad un motore brushed (a spazzole) classe 380 (e DOVREBBE corrispondere alla lunghezza dell'albero in decimi di millimetro..DOVREBBE )
alcune marche come la scorpion usano sigle tipo S3014-22 dove
30mm è il diametro statore, 14mm lunghezza statore, 22 avvolgimenti ed S la taglia (short)
i Kv che vedi sui motori brushless ti danno il numero di giri nominale che il motore fà per ogni volt che gli dai (ES:1000kv con una lipo da 11,1V danno 11100 giri) poi quelli di massimo rendimento sono tra l'80 ed il 90% (cambia da costruttore e costruttore)
Più o meno ci dovremmo essere!
Saluti
ciao mi aggancio per farti un'altra domanda sempre sui motori, ho una imbarcazione che monta due motori più grossi in termine di ingombro dei classici motori montati sugli automodelli, come si chiamano? ciao grazie!!!
cobram non è collegato   Rispondi citando
