Vecchio 04 giugno 13, 11:49   #1 (permalink)  Top
Daniele
Data registr.: 15-02-2004
Invia un messaggio via MSN a Daniele
Nuovo trainer autoprogettato
Salve a tutti, sto cimentandomi nella progettazione di un trainer ad ala alta con un apertura di 150cm, praticamente ho preso un modello già dimensionato e applicando varie formule trovate su internet sto cercando di arrivare ad un aereo con prestazioni tranquille, praticamente un trainer scuola.
Verrà realizzato tutto centinato, la fusoliera verrà fatta in depron/balsa/compensato così da rimanere leggeri e poterlo motorizzare elettrico.
Per il profilo dell'ala utilizzerò un NACA2415, mentre per lo stabilizzatore verrà fatto a tavoletta (0°) e questi sono gli altri dati
apertura alare: 150cm
Peso stimato: 1100Kg +- 10%
rapporto volumentrico (K): 0,54
corda alare: 24,5cm
superficie alare: 36,6 dm2
CG: circa 8cm
braccio di leva (BL - 33% della corda dell'ala e 25% dello stabilizzatore )
parte mobile: 10% superficie
dietro alare : 3,5°
incidenza alare: 1,5°
stabilizzatore:
corda radice: 16cm
corda estremità: 12 cm
lunghezza: 50cm
parte mobile: 25% superficie
deriva:
corda radice: 22cm
lunghezza: 21cm
parte mobile: 30% superficie
fusoliera:
lunghezza: 113cm
In allegato trovate anche le immagini, aspetto consigli e considerazioni in merito.
Nuovo trainer autoprogettato-02_fusolaterale.jpg   Nuovo trainer autoprogettato-02_fusotop.jpg   Nuovo trainer autoprogettato-02_fusototale.jpg
Daniele non è collegato   Rispondi citando
