Vecchio 03 giugno 13, 00:35   #1 (permalink)  Top
il_silente
Data registr.: 09-10-2010
problema su radio 6 ch per elicottero
buonasera a tutti.premetto che sono un neofita del volo,quindi abbiate pazienza,non è facile dover imparare tutto da solo...
ho iniziato con gli elicotteri coassiali,ed ora ho preso un modello acrobatico.il problema è che mi è arrivato con la radio fritta.esaminandola,ho scoperto che il modulo spektrum(penso si chiami così)era in corto,non trasmetteva,si surriscaldava e fondeva le batterie.allora ho preso la radio del mio v4,sempre a 2.4 ghz ed esky come l'altra,ho smontato il modulo e dopo aver confrontato codici vari sui componenti(erano perfettamente identici)l'ho montata sulla 6 canali.funziona.il fatto è che funzionano i 4 canali classici per il movimento,la manopola di regolazione del pit e il comando del blocco coda(credo si chiami così).però il servo del pit dando gas non si muove e nemmeno l'idle up da segni di vita.può dipendere dal fatto che l'ely mi ha bruciato il regolatore di tensione a seguito di un problema che sto tentando di scoprire,e quindi lo sto provando praticamente senza(difatti neanche il motore non cammina)?non credo sia dovuto al modulo della radio che arriva da una 4 ch,ma chiedo a chi è decisamente più esperto di me..grazie mille a chi mi da un aiuto
il_silente non è collegato   Rispondi citando
