Originalmente inviato da dcaccount Ciao di nuovo,
Vi espongo un secondo piccolo problema che per la verità mi è già capitato nel primo Trex 500 cf e che mi sono trovato di nuovo con il pro.
Una volta serrato lo spindle le manine porta pala fanno come del caso precedente un po' di resistenza se ruotate, ovvero non "ballano" liberamente.
Ho montato di teste e il problema stranamente mi è capitato solo con il 500.
In particolare una delle due manine in un punto fa un micro scatto come se il cuscinetto fosse in un punto difettoso.
Cosa suggerite, smonto tutto (in realtà ho provato un po' di volte a montare e rimontare sempre con lo stesso risultato), cambio i cuscinetti, oppure?
Grazie ancora, ciao, daniele | I cuscinetti dentro le manine hanno un verso di montaggio che va rispettato, vanno ingrassate le parti del cuscinetto in fase di montaggio e le manine non devono essere strette a morte, quei cuscinetti sono molto delicati e rovinare le sfere all'interno è un attimo.....
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
