Originalmente inviato da paologiusy Infatti non giro la dima, ne faccio due, una per l'intradosso e una per l'estradosso e giro il pane, non la dima.
EDIT: Peppe46 fa 2 dime ma non gira il pane. Vedi thread "come si fa il taglio polistirali ?"
@rafpigna: probabilmente dal ferramenta non hai cercato bene. Non avranno la lamiera ma esistono i profilati angolari (o ad "L") 40 x 40 per 1 mm di spessore (che tagli con una comune cesoia da lamiera). Si usano per fare scossaline o coprifili di serramenti, o per bordare la moquette sui gradini delle scale etc.
Se vai al castorama cerca "profilati, tondini etc."
Se la dima la vuoi classica senza piede basta che tagli via un'ala della "L" |
ok... va bene per le dime delle ali... ma quanto sono grandi???? se devo fare una dima circolare per svuotare una fusoliera, riesco a farla? e se devo fare una dima di una fusoliera intera?
