Vecchio 29 novembre 06, 16:06   #21 (permalink)  Top
paologiusy
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da DoC
E quando devi girare la dima??
@rafpigna: la formica si segna se insisti in un punto, se ci passi ogni volta la grafite e fai scorrere il filo non dovresti aver problemi; dipende anche quanti tagli devi fare con una dima... se serve per fare ali in serie allora scegli alluminio (castorama lo ha), se è solo per un paio di ali la formica va più che bene...
Infatti non giro la dima, ne faccio due, una per l'intradosso e una per l'estradosso e giro il pane, non la dima.
EDIT: Peppe46 fa 2 dime ma non gira il pane. Vedi thread "come si fa il taglio polistirali ?"
@rafpigna: probabilmente dal ferramenta non hai cercato bene. Non avranno la lamiera ma esistono i profilati angolari (o ad "L") 40 x 40 per 1 mm di spessore (che tagli con una comune cesoia da lamiera). Si usano per fare scossaline o coprifili di serramenti, o per bordare la moquette sui gradini delle scale etc.
Se vai al castorama cerca "profilati, tondini etc."
Se la dima la vuoi classica senza piede basta che tagli via un'ala della "L"
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
