Vecchio 31 maggio 13, 17:10   #11 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da tempqwert Visualizza messaggio
l'albero è serratissimo dato che la corona è incollata con una minima goccia di colla: questo perchè l'ultimo albero che avevo era un po' vecchiotto e la corona scorreva su di esso. diciamo che l'albero sta anche più giù di quanto dovrebbe, penso di mezzo millimetro. può essere questo??
la questione è che con lo stick del gas al centro in idle up l'incidenza delle pale deve essere 0, ovvero devono essere il più possibile parallele al suolo.
Se con lo stick al centro le pale non sono a 0 devi agire sui link dei servi (avvitando o svitando) per trovare la giusta posizione.
Non capisco come l'albero possa essere più giù di quanto dovrebbe... dovrebbe avere il collarino che lo ferma sopra al primo cuscinetto...
Magari se metti una foto (scattata di lato) delle pale con lo stick al centro riusciamo a darti una mano...
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
