Discussione: Caricabatterie
Vecchio 30 maggio 13, 12:05   #3 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Il manuale (in inglese) è qui: http://www.jonathan.it/files/B450AC%20manual_FP.pdf
1) Vai all'aperto per evitare casini visto il tuo livello di (in)esperienza
2) Attacchi un'estremità del cavo di alimentazione nero alla presa con scritto 'input 110/240V', e l'altra ad una presa di corrente; il caricabatterie si accenderà.
3) Colleghi lo la batteria al carichino attraverso le porte 'balance' e 'output port' che vedi a pagina 3, avendo cura di infilare lo spinotto rosso nella porta output rossa e lo spinotto nero nella porta output nera
4) Il tasto rosso ha due funzioni: se lo tieni premuto per più di 3 secondi selezioni il tipo di batteria da caricare; se lo premi poco passi al menù di carica
5) Tieni premuto il tasto rosso per più di 3 secondi, finché non appare la scritta 'lipo' se hai delle lipo;
6) Premi brevemente il tasto rosso; passerai al menù che seleziona la corrente di carica;
7) Seleziona la corrente di carica con i tasti + e -; giallo per diminuire, blu per aumentare. Scegli una corrente di carica che sia pari alla capacità della tua batteria; se hai una 3000 mah seleziona 3; se hai una 200mah seleziona 0.2; se hai una batteria superiore a 4500 seleziona 4.5 che è il massimo erogabile dal carichino;
8) Controlla che la freccetta che indica il numero di celle, sul display accanto alle lettere 1s 2s 3s 4s, sia coerente con la tua batteria: 2s se hai 2 celle, 3s se hai 3 celle, etc.;
9) Se tutto va bene, premi il tasto azzurro per più di 3 secondi;
10) Il caricabatterie dovrebbe indicare CHA ed iniziare a caricare;
11) Preparati un mojito;
12) Bevi il mojito;
13) Quando il carichino suona e sul display c'è scritto FULL, la batteria è carica.
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
