Originalmente inviato da dcaccount Ciao,
sto assemblando un TREX 500 EFL pro e ho un dubbio sui washout control arms (vedi foto).
In due parole una volta avvitate le due viti al braccio in metallo ovvero quello orizzontale con la scritta Align, i due bracci risultano troppo rigidi, ovvero mi aspettavo che si muovessero/oscillassero liberamente.
Questo senza averli ancora fissati al piatto e al gruppo di testa, solo i due bracci, collegati dalle due viti nei cuscinetti.
Per far si che oscillino liberamente non devo avvitare le viti fino in fondo.
E' normale, voi che dite?
Grazie,
daniele | No, non è normale.
Tra quei cuscinetti e l'albero c'è una piccola rondella assicurati che ci siano le rondelle, se quest'ultime non ci sono la vide stringe direttamente sul cuscinetto bloccandolo.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
