Originalmente inviato da Tex29 Non conosco quell'esc, ma ci dovrebbe essere un'opzione programmabile chiamata punch (o qualcosa di simile) che ti consente d'impostare la morbidezza della partenza.
Ciao,
Francesco |
Confermo ... mi sembra impossibile che non si possano regolare i parametri dell'esc .
MI sembra molto simile agli esc ezrun (se così ,gli Ezrun con la card LED potevano essere regolati e anche senza card con il pulsantino sull'interruttore ,ma molto meglio la card ,manualmente non è semplice ).
Max A permanent: 80A
Max A peak: 90A
Voltage: 6,6 - 7,4V
BEC: 5V / 1A
NiMh / LiPo Auto detect
Forward / Brake / Reverse
Brakepower: 50%
Neutral Brake: 0%
Motor Timing: 0 deg
Dead Band: 2
Vedendo le caratteristiche dovrebbe essere possibile regolare :
Forward - marcia solo avanti
Forward/brake /Reverse -marcia avanti e retro
Brakepower -dovrebbe regolare la potenza massima del freno
Neutral Brake - lasciando lo stick dopo l'accellerata non esiste freno motore a 0 %
Motor timing -regola l'anticipo del motore
Dead Band - potrebbe essere l'accellerazione che in altri esc si chiama Boost .
Strano non se ne parli di come fare le regolazioni nelle istruzioni che ho trovato sul sito Abisma.
