Vecchio 29 maggio 13, 11:29   #7 (permalink)  Top
lamarotante
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da Giobbanni79 Visualizza messaggio
Cambia l'albero principale solo quello se leggerissimamente storto influisce al 99% sull'assetto dell'eli,inoltre visto che ci sei controlla che i cuscinetti dell'albero scorrano bene e abbiano un gioco nullo altrimenti se hanno gioco dovrai sostituire anche quelli.
In fine per scrupolo verifica che la flybar(se hai un modello con flybar) sia perfettamente centrata e dritta.Pre "centrata" intendo dire che gli spindle abbiano distanza uguale rispetto al rotore.In caso di flybar sbilanciata addio stabilità.
E comunque anche con un 6canali perfettamente settato e bilanciato non aspettarti che stia su immobile come un coassiale.
Queste sono le basi per avere un assetto stabile e preciso e ricordati di verificare l'allineamento del piatto con l'apposito strumento e verifica che tutti e tre i servi si muovano perfettamente all'unisono quando aumenti o diminuisci il passo.
A presto
Mammamia che notizia.
Davvero influisce così tanto un'albero leggermente storto?
Allora forse è quello.
La flybar l'ho centrata con il calibro e sembra girare abbastanza dritta.
Ho fatto un tracking da paura ed in rotazione è davvero un piacere vedere una sola lama piatta che gira.
Ma guarda la iella...proprio l'albero...
E va beh cambierò sto albero.
Sapete...e come cambiare la testata al motore di un'automobile. E' sempre un rischio.
Magari ti rimane in mano un braccetto o si rompe una sfera del piatto...mah
Comunque so per certo che anche facendo tutto questo non sarà mai stabile come un coassiale.
Il problema è proprio questo.
Con un 6 canali non si può capire effettivamente quando raggiungi la sua stabilità intrinseca.
Il comportamento in volo è così assistito dai comandi che non si capirà mai secondo me se si ha un equilibrio meccanico o meno.
Magari ci voli per mesi, avendo preso l'abitudine, ed invece l'eli è fuori squadro.
Elicotteri: Trex 450, Blade SR, Blade msrx, Blade 120sr, Blade nano QX, Blade mcpx bl, NE solopro 270, NE solo pro 129, NE solo pro 206, silverlit ninja, Ezcopter A109, Esky Lama v3, NE Kestrel 500dx, Robbe Arrow plus black bullet.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
