Vecchio 28 maggio 13, 20:07   #6 (permalink)  Top
Giobbanni79
Data registr.: 23-10-2011
Residenza: San Vito Romano (Roma)
Cambia l'albero principale solo quello se leggerissimamente storto influisce al 99% sull'assetto dell'eli,inoltre visto che ci sei controlla che i cuscinetti dell'albero scorrano bene e abbiano un gioco nullo altrimenti se hanno gioco dovrai sostituire anche quelli.
In fine per scrupolo verifica che la flybar(se hai un modello con flybar) sia perfettamente centrata e dritta.Pre "centrata" intendo dire che gli spindle abbiano distanza uguale rispetto al rotore.In caso di flybar sbilanciata addio stabilità.
E comunque anche con un 6canali perfettamente settato e bilanciato non aspettarti che stia su immobile come un coassiale.
Queste sono le basi per avere un assetto stabile e preciso e ricordati di verificare l'allineamento del piatto con l'apposito strumento e verifica che tutti e tre i servi si muovano perfettamente all'unisono quando aumenti o diminuisci il passo.
A presto
Giobbanni79 non è collegato   Rispondi citando
