Vecchio 28 maggio 13, 19:36   #11 (permalink)  Top
matrixFLYER
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Originalmente inviato da yashad Visualizza messaggio
Il punto critico del telaio microheli é la parte posteriore che tiene la sede della coda.
Consigliano infatti di sostituire i due supporti posteriori con quelli astroid e al contempo mettere la sede della coda rkh...
Per il resto dovrebbe essere bello resistente...certo nulla é indistruttibile quando crashi pesante ... E poi la comoditá é che se rompi dei pezzi li puoi facilmente sostituire senza cambiare tutto il telaio... Ad esempio i supporti canopy... In due secondi li cambi
ma tipo le giunture delle viti non sono soggette a spaccarsi nei crash essendo una parte più sottile del telaio?
Questo telaio a me sembra avere il reggi coda in metallo mentre i fianchetti sono standard in stile microheli, confermi?
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
