Vecchio 28 maggio 13, 20:19   #11 (permalink)  Top
yashad
L'avatar di yashad
Data registr.: 31-01-2011
Residenza: Como
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Per coloro i quali hanno il telaio microheli o rakonhel...nei crash si rompe?? Si spaccano i punti di giunzione delle viti o altro? Grazie.
Il punto critico del telaio microheli é la parte posteriore che tiene la sede della coda.
Consigliano infatti di sostituire i due supporti posteriori con quelli astroid e al contempo mettere la sede della coda rkh...
Per il resto dovrebbe essere bello resistente...certo nulla é indistruttibile quando crashi pesante ... E poi la comoditá é che se rompi dei pezzi li puoi facilmente sostituire senza cambiare tutto il telaio... Ad esempio i supporti canopy... In due secondi li cambi
3 ch cinese / blade mcx2 / blade msr / blade 120 SR / t- rex 100 / blade msrx / nano cpx Mild / nano cpx Wild / mcpx C05M / mcpx HP06V2 - HP03t full brushless / mcpx BL / blade 450 3D
yashad non è collegato   Rispondi citando
