Vecchio 27 maggio 13, 12:52   #7 (permalink)  Top
daviderobbi
L'avatar di daviderobbi
Data registr.: 25-12-2011
Residenza: castel d'azzano
Originalmente inviato da coscer Visualizza messaggio
Buonasera,
Cerco qualcuno che cortesemente mi fornisca lo schema di collegamento del sistema 3 Gx Align compact (montato su Trex 450) connessa a una RX futaba 7ch, posseggo una Futaba T10 (volo in mode 1) il mio problema è capire la combinazione di colleg. e programmazione corretta:
1) Filo rosso, giallo, arancio, provenienti dal 3 gx su quali canali vanno sulla RX (1,2,6) ?
2) Quale settaggio reverse/normal dare ai rispettivi canali 1,2,6
3) Quale impostazione dei tre valori Aile-Elev-Pitch della funzione C-piatto (Swash AFR)
grazie in anticipo
Roberto
I reverse li fai una volta che è tutto collegato, in sostanza devi trovare la combinazione giusta affinchè il ciclico si muova come deve! Hai idea di come si deve muovere o è proprio il tuo primo eli??? Mentre per quanto riguarda i valori di Swash li devi trovare in fase di programmazione... in sostanza devono essere tali da darti 12 gradi di collettivo e 8 di ciclico, ma non sono universali, dipendono da diversi fattori... e sono diversi per ogni elicottero! non modello, elicottero! Conosci nessuno che ti può eiutare?
DX8 mode 1
daviderobbi non è collegato   Rispondi citando
