Originalmente inviato da Mariodoxe Ciao silu 49, le tecniche per posare i listelli del fasciame sono molte.
Per i vascelli in legno a vista si usa lam tecnica a mandolino cioè si rastremano i listelli a poppa e a prua in modo da essere simmetrici sui fianchi. Ne esce un fasciame proprio come il mandolino!
Per il primo fasciame secondo me è importante che i listelli vengano stesi in modo da creare una superficie la più raccordata possibile, senza castigare il legname che un giorno potrebbe ritornare alla situazione primitiva.
Io oltre alla colla inchiodo i listelli sulle ordinate quindi ottengo una superficie sicura.
La seconda posa dei listelli dovrà essere curata ma il problema non è così grave come per il primo fasciame perchè, ora il listello prende tutta la sua superficie su quella sottostante.
Per una barca che verrà poi dipinta la loro posizione ha poca importanza, è basilare una linearità omogenea.
Allego l'esempio del mio Anteo.
Dopo di ciò ho solo dato una passata di carta da vetro
Mariodoxe |
Vi seguo con interesse, sto imparando un mucchio di cose...
Carlo
