Vecchio 26 maggio 13, 19:40   #1 (permalink)  Top
MauryX
Data registr.: 26-05-2013
Residenza: avigliana
Aiuto Informazione carica batterie nimh
ciao a tutti, io avevo 5 batterie nimh tipo D da 4500mah, ora le ho dovute cambiare, ho comprato 5 batterie nimh tipo D da 8000mah,
prima avevo un caricabatterie x quelle da 4,5A, c'èra scritto che dovevo tenerle sotto carica 16ore, ora con le nuove pile da 8A posso utilizzare sempre lo stesso carica batterie?
devo tenerle sotto carica il doppio delle ore? funziona lo stesso?
se no ho un altro carica batteria più professionale con cicli di carica e cicli di scarica con diverse impostazioni:
selettore output per la tensione: 2.8v 5.6v 7v 8.4v 9.8v 11.2v 14v
selettore output per la corrente: 500ma 1000ma
mi conviene utilizzare questo nuovo così ogni tanto gli faccio un ciclo di scarica?
con quale impostazione devo utilizzarlo? come faccio a saperlo?
grazie a tutti
MauryX non è collegato   Rispondi citando
