Vecchio 25 maggio 13, 20:41   #8 (permalink)  Top
tanglewood
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da PapaFly Visualizza messaggio
In realtà sono anche un neo iscritto ad un gruppo aeromodellistico, ma frequentarlo con questo bel tempo mi risulta un pò complicato e non ero mai entrato nell'argomento Led o "ricevente".
Comunque giustamente se un canale manda massimo 5v questi Led non si accenderanno MAI! Speravo ci fosse un modo per accenderli tramite radio, ma a quanto pare l'unico sarebbe creare un servo che aziona un interruttore meccanico
Maledetta ignoranza! Potevo pensarci prima! I servi non sono a 12V!!
Accetto il consiglio e mi metto a studiare!
E speriamo che domani si voli Accipicchiolicchia!
Come hai detto, il sistema più semplice e pratico per controllare via radio una coppia di luci è proprio usare un microservo che aziona 2 interruttori.
Esiste un sito in cui mi sono imbattuto che ha tutta una serie di progetti basati su questo tipo di meccanismi elementari, se lo trovo te lo passo.
Ad ogni modo è semplicissimo da capire, un servo ha la posizione neutra al centro, ai lati fai corrispondere 2 interruttori del tipo che premi per accendere e premi nuovamente per spengere, in questo modo puoi avere 2 tipi di luce azionabile via radio, ma puoi anche mescolare le cose usando su un lato uno switch a linguetta che funziona solo quando viene premuto.
Sicuramente un microservo che gestisce un'interruttore oppure un relè nel caso che ci sia molta corrente è un circuito elettrico e non elettronico che costa molto meno di una scheda switch.
Ti cerco quel sito che ti dicevo, sempre se riesco a trovarlo.
  Rispondi citando
