Discussione: Solo Pro 328
Vecchio 25 maggio 13, 12:32   #4 (permalink)  Top
Eagle366
L'avatar di Eagle366
Data registr.: 03-06-2011
Residenza: Palermo
Immagini: 1
X Bymarck
non so dirti, ma a noi il bind è automatico, accendi radio, colleghi lipo, 2sec e tutto OK.
Lungi da mè dal fare il prof (non è nelle mie consuetudini) ma guarda che forse ti confondi con la normale fase di accensione/inizializzazione. Il binding è un'altra cosa e cioè una procedura di registrazione di norma fatta in fabbrica...che permette alla TX di registrarsi con la RX e la si ripete solo quando si cambia la TX o la RX...in casi particolari può succedere che tale reg.ne salti e si ridebba fare..oppure come antitodo a problemi di sfasamento del gyro o dei servi ..ma per questi ultimi casi è raro che risolva qualcosa. Ricordo che la procedura di Binding per coloro che hanno la radio a saponetta vista in alto è premere lo stick gas messo a zero (mode 2) o elevator (mode 1 ) e contemporaneamente accendere la radio. Quest'ultima comincia ad emettere dei bip e mostrare solo 3 linee sul display, dopo si inserisce la lipo sull'hely e lo si posa a terra e dopo qualche secondo ci si accorge che la procedura è ultimata quando la radio ritorna a mostrare il display classico e la luce della RX delle'hely smette di lampeggiare...
X Hazon
Ho visto adesso la tua radio e sembra assomigliare molto per es. a quella del NE solo pro 228P che è una J4. In questi giorni un utende del forum è riuscito a modificare i sub trim della sua radio....questo è il link http://www.baronerosso.it/forum/elim...-228-a-54.html leggi a fine pagine e successive. Cmq ricordo che queste modifiche sono cmq delicate e potresti peggiorare la situazione...se puoi regola solo la lunghezza dei tiranti (ball link ) . Facci sapere se risolvi con questo o altro metodo...
Ultima modifica di Eagle366 : 25 maggio 13 alle ore 12:39
Eagle366 non è collegato   Rispondi citando
