Vecchio 25 maggio 13, 12:05   #2128 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
il mio dubbio era
la transizione da fase 1 a fase 2 avviene nella condizione
interruttore SF on e gas al minimo(int logico associato alla posizione)
una volta che sono nella fase 2 spostando il gas al massimo l'AND logico tra interruttore e gas non è più vero e quindi ritorna nella fase 1 ?
Per riassumere
la leva del gas in fase 1 aziona solo il motore e in fase 2 solo gli alettoni usati come freno (lasciando il motore al minimo)
se sono in fase 2 (freno) con lo stick al massimo, azionando l'interruttore SF il motore partirebbe subito con il rischio di farsi male
quindi la transizione da fase 2 a fase 1 deve avvenire solo con il gas al minimo, ma una volta avvenuta dando gas non devo ritornare in fase 2
Naturalmente questo è solo un esempio, ma mi aiuta a capire il concetto di base
spero di essere stato chiaro
Forse non ho ancora bevuto abbastanza caffè.....
magari è sabato e a quest'ora il mio cervello non ha ancora fatto il bootstrap..
Non ci ho capito molto.... provo a rileggere dopo!
Comunque da quello che ho intuito ti potrebbe essere utile guardare il template sticky throttle cut...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
