Vecchio 25 maggio 13, 09:56   #1 (permalink)  Top
Dredd
L'avatar di Dredd
Data registr.: 04-11-2006
Mini Protos strech 6celle !
Vendo mini protos preparato che propongo in varie soluzioni:
Mini protos carbon
Regolatore YGE 60A
Motore scorpion MSH 1300kv 6 celle !!!
Servi su piatto align 415 M ingranaggi metallo
Servo coda futaba 9257
Centralina Flybarless Microbeast V3 !!!
Il modello è strechato !!!
3 lipo 6s 1300mha DEMON !!!
Corona in coda in ergal
Terzo cuscinetto albero principale in ergal
Testa Flybarless ribassata
È con gommini duri
Pale msh carbonio da 350
Carrello giallo fluo
Palini giallo fluo
Numerosi ricambi che comprendono tutte le parti originali sostituite dagli upgrade , più tubo strech e cinghie di riserva, pinze porta pale di riserva, ingranaggi dei servi di riserva e tanto altro come alberi , alberini , spindle, ecc ecc.
Il modello va fortissimo! Si può fare tutto e il motore non si siede mai!!!
Tutto assieme cedo per 500euro spedito celere e assicurato.
Oppure
Posso cedere il modello come da scatola con solo kit strech ma senza pale
Il mini protos carbon come da scatola
Motore e regolatore originali a 3s
Servi 415M
Coda futaba 9257
Microbeast V3
Strechato
Compreso di vari ricambi
A 300euro + SS.
Apparte vendo tutti gli upgrade
Questo é il dettaglio con i prezzi da nuovo di quello che ho e che sottolineo cedo solo in blocco.
1 Tubo strech 9,50
1 Cinghia strech 9,50
Terzo cuscinetto ergal 13
Corona coda ergal 10
Palini coda giallo fluo KDBB (spettacolari) 10
Testa Flybarless ribassata 24
3 lipo DEMON 6s 1300mha 38x3 114
Motore Scorpion MSH 1300kv 6s 48
Pignone 16 13,20
Carrello giallo 15
Pale 350 carbonio 43
Tirante comando passo coda 5,50
Spindle Flybarless 5
Gommini Flybarless 3,60
Tot 314,3
Vendo a 220euro. Spedito
Tieni presente che le lipo sono nuove avranno 3 scariche reali
È che la maggior parte degli up era ricambio quindi ancora imbustato e nuovo nuovo
Perciò un affare .
Per info e foto resto a disposizione.
Nome: Antonio
Cognome: Simone
Città: Lecce
Dredd non è collegato
