Vecchio 25 maggio 13, 08:37   #2123 (permalink)  Top
akrobaticone
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 25-03-2003
Residenza: Varese
domanda:
è possibile condizionare la transizione da una fase di volo alla sucessiva, alla posizione di un comando?
Esempio:
si può passare da fase 1 a fase 2 solo se il comando del gas si trova al minimo?
estendendo il concetto anche ai mixer:
si può condizionare l'abilitazione di un mixer fatta da un interruttore, anche alla posizione dello stick del gas ?
in questo caso che importa è solo la transizione, una volta che il mixer è abilitato la posizione dello stick deve risultare irrilevante.
Per fare un esempio concreto con un veleggia motorizzato:
nel volo normale lo stick del gas comanda il motore
il cambio di funzione è comandato da un interruttore .
in fase di atterraggio lo stesso stick aziona gli alettoni come freni rivolti verso l'alto
mentre il motore rimane spento
questa impostazione si dovrebbe ottenere in due modi
semplicemente impostando mixer oppure creando due fasi di volo
quello che vorrei evitare è che, azionando l'interruttore della transizione quando lo stick è al massimo, parta improvvisamente il motore.
Una volta che la transizione della funzione è avvenuta lo stick deve tornare a comandare il gas.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
Ultima modifica di akrobaticone : 25 maggio 13 alle ore 08:46
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
