Originalmente inviato da Brevino Se è Pino quella che hai usato è una procedura un po' UCAS. Bagnandoli abbondantemente li sagomi a mano senza problemi sino al 6x6, senza laminazione quindi. Volendo puoi asciugarli su di una sagoma col ferrino del termoretraibile o lasciarli una notte in forma su di un piano puntati con dei chiodini. Faggio e tiglio sono meno malleabili. |
UCAS sarebbe stato laminare 5 strati da 1 mm (con un risultato peraltro bellissimo) ma ti assicuro che accoppiare il 2x5 con il 3x5 è molto più semplice che non curvare il 5x5. Te lo dico perché ho fatto DUE semi-fusoliere e sulla prima ho rotto più di un listello.
