Originalmente inviato da Eagle366 Fai 9 voli uno dietro l'altro senza raffreddare i motori...   resto sbalordito....  Non so che pensare...forse la regola non è una regola e i motori si guastano prematuramente e per altri motivi...  O forse vale solo per i motori dei micro come il V911...  |
Considera questi fattori...lui con il blade mcpx sicuramente vola fuori, per cui grazie alla temperatura più fredda e alla maggiore velocità del mezzo per via degli spazi più ampi, riesce a dissipare meglio il calore prodotto dai motori.
Ovviamente la longevità dei motori non dipende solo da una buona dissipazione del calore prodotto, ma anche dall'usura degli organi in movimento del motore (specie boccole o bronzine, alberino e spazzole)...e li non c'è niente da fare, più si usano e più si usurano.
Poi c'è un altro fattore importante...lui sta usando un eli americano, mentre tu stai usando un eli cinese.
p.s. tra un po con i 45 gradi all'ombra...per chi vola fuori, la situazione si ribalterà.
