Vecchio 23 maggio 13, 21:38   #10 (permalink)  Top
622090
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
ho visto che sei di Tivoli, non so dirti prova a cercare nei negozi di componenti elettronici( restenze e transistori), altrimenti vai sull'web. Attenzione ai siti -sola. Vedi una discussione iniziata da me a questo proposito.
Penso che per smontare tu voglia dire svolgere. Io non sono riuscito a svolgere senza fare i fili a pezzettini, comunque poco male perchè tanto devi rifare. Il problema è che devi contare il numero dei fili per spira e il numero delle spire. Con questi dati e il diametro del filo ti calcoli l'area totale del filo. Puoi riavvolgere le spire richieste con un filo o con due rispettando l'area totale. Io ho provato anche con tre fili ma diventa difficile riavvolgere stretto e ordinato perchè il problema è farci stare tutto.
E' un bel lavoro e non bisogna scoraggiarsi se non viene nella prima e bisogna rifare.
Comunque vuoi mettere quando rìsentirai il motore che era buono per il secchione ruggire meglio di prima
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
