Vecchio 23 maggio 13, 20:53   #6 (permalink)  Top
marioaltinier
L'avatar di marioaltinier
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: Prata di Pordenone
Originalmente inviato da ENOPIETRO Visualizza messaggio
il castello e perfetto a differenza dei sebart ..., come detto passa con resina e se vuoi ... rinforza un po zona carrelli per atterraggi pesanti ..
Quoto appieno quanto scritto da Pietro.
Personalmente sul parafiamma stendo tessuto da 40g/mq con resina liquida per impermeabilizzare il tutto.
Scartavetro i bordi sul contorno per c.a. 1 cm in maniera da facilitare il successivo incollaggio dei rinforzi triangolari .
Le L in alluminio vanno necessariamente corrugate in maniera tale che la colla epossidica si attacchi con la massima tenuta tra alluminio e le flange laterali ( usa dei morsetti per chiudere bene il parafiamma alla flange laterali da 3mm e tira per bene le 6 viti e relativi bulloni ).
A colla asciugata aggiungo 3 viti + rondella per lato ( anche sopra ) per fissare al meglio il parafiamma ( prima pratica dei fori affinchè il parafiamma non di apra durante l'avvitamento) .
Successivamente applico i triangoli di rinforzo su tutto il perimetro e aggiungo i triangoli sotto e sopra il retro del parafiamma.
Poi resini il tutto .
Ad onor del vero sullo YAK54 ho rinforzato anche ove si fissa la naca visto che le vibrazioni la fanno piegare.
Qui il risultato https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n..._5523713_n.jpg direi che con oltre 900 voli sulle spalle il sistema è solido :-)
YESfly team ... STOP talking START flying
marioaltinier non è collegato   Rispondi citando
