Discussione: Cassetta da campo
Vecchio 22 maggio 13, 08:57   #25 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da Fabio983 Visualizza messaggio
Credo che la tensione della batteria al pb sia un po' troppo bassa, per questo ti da errore. Strano però se la batteria é nuova...
può essere, batteria eccessivamente scarica......ma, se il cb ha il classico firmware che hanno praticamente tutti, l'errore dovrebbe essere "low voltage".........
quando c'è questo problema ( una batteria eccessivamente scarica, che il cb non "riconosce" rispetto a quanto impostato e si rifiuta di avviare la carica ) io, quasi sempre, riesco a risolvere impostando un numero di celle inferiore ( il valore immediatamente inferiore ) e dando una "frustata" alla batteria
ovviamente per pochi minuti e monitorando il tutto......non appena la tensione della batteria è risalita quel tanto che basta, si riporta l'impostazione del cb al valore nominale di tensione della batteria stessa e la carica inizia regolarmente.
ovviamente con batterie al pb o nimh...con le lipo non lo farei....
Simone
