Originalmente inviato da zipper tolgo il regolatore perché per quello ne vade tutto il modello, se parte quello(cosa non poco probbile)ciao ciao a tutto...
pensavo di fare cosi, mettere solo 5 stilo, ma se arrivano a 1.4 l'una, in totale aarrivo a 7V... magari le scarico quanto bast per farle arrivare a 1,2V a stilo, o ancora mglio imposto direttamente sul carica batt di caricare il tutto fino a 6-6,2V al massimo tutto il pacco cosi sto tranquillo...che dite? |
a parte il fatto che se togli un componente per paura che si rompa, a bordo ne hai altri dieci che posso fare lo stesso danno, se usi il pacco a 5 celle lo carichi finchè è pieno e morta li, poi è sufficiente che attendi qualche minuto e la tensione si stabilizza a valori più bassi, c'è chi usa senza problemi le batterie life in diretta, con tensioni ancora più alte e sempre senza controindicazioni. ti stai preoccupando per nulla, pensa a volare.
inoltre stai facendo confusione tra tensioni nominali ed effettive. Una cella nimh ha la tensione nominale a 1,2 volt ma con questa tensione la cella è scarica ed il modello viene giù, la nimh è carica tra i 1,35 - 1,40 volt e quindi tra i 6,5 e 7 volt ma nel progettare i servocomandi ne tengono comunque conto
i servocomandi HV sono progettati per funzionare a 7,4 volt con una lipo in diretta 2S
a 7,4 volt, però una lipo 2s carica arriva a 8,4 volt e allora che fai? ricominciamo a farci seghe mentali? No, si collegano le batterie e si vola tranquillamente
