Discussione: Motore blade 450x3d
Vecchio 19 maggio 13, 16:26   #4 (permalink)  Top
blade450x3d86
Data registr.: 17-05-2013
Residenza: Lanusei
Talking Problema forse risolto
Nessun parametro di configurazione del telecomando è stato modificato e il "programma" inserito è quello del manuale dell'eli infatti fino ad ora non mi aveva mai dato questo problema.
Ho smontato completamente il modello è ho riscontrato qualche problema nel cuscinetto unidirezionale fra i due ingranaggi (principale e di trasmissione di coda). Non funziona correttamente; molto spesso il cilindro che gli ruota dentro non fa presa come se si sia consumato. Inserendolo un po' di meno rispetto alla posizione definitiva, invece fa presa alla grande.
Il problema, in conclusione, credo non sia quindi il motore (il quale azionato a parte risulta perfetto) ma sia un problema di trasmissione. Il cuscinetto unidirezionale fa presa quando vuole lui e se questo avviene quando il motore è già un po' su di giri, avviene lo strappo di cui parlavo.
Ora attendo i pezzi di ricambio. Poi potrò dire se si tratta davvero di questo.
Vi ringrazio per l'attenzione.
Francesco
blade450x3d86 non è collegato   Rispondi citando
