Originalmente inviato da romoloman Come hai fatto la modifica telemetrica ? non ci dovrebbero essere alimentazioni che ritornano sul modulo da li...
Secondo me hai collegato qualche cavo di troppo... |
Prima di tutto gazie per il tuo intervento romolo, la mod è quella con le resistenze e telemetrie sul display della radio perfettamente funzionante per altro, ma può darsi che arriva alimentazione anche dal cavo giallo del modulo, io ho interrotto la pista del positivo e l'ho portato al piedino centrale del deviatore a due posizioni, su un piedino esterno ho messo il positivo che va al modulo dht e sull'altro piedino esterno il positivo che va allo slot jr tutto qua e funge tutto perfettamente gli unici fili che vanno al modulo oltre il rosso giallo nero sono quelli della telemetria.
Qua la foto:
Piu che altro non capisco questo tichettio bassissimo da cosa possa dipendere e se possa essere deleterio nel tempo, prima della mod mi era successo un altra volta con la radio collegata al pc tramite programmatore e senza batteria...
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
