Vecchio 19 maggio 13, 03:18   #7940 (permalink)  Top
pincopaolino
L'avatar di pincopaolino
Data registr.: 29-12-2012
Originalmente inviato da pincopaolino Visualizza messaggio
Ecco le foto!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ho solo un piccolissimo problema dato molto probabilmente dalla modifica telemetriaca che continua a dare un pó di corrente al modulo frsky, praticamente funziona tutto sia il modulo interno che esterno in base a come setto lo switch!
Il problema è che quando devio sul modulo esterno il led del modulo frsky si affievolisce di luminosità ma continua a lampeggiare (come presumo arriva corrente dalla mod telemetriaca) il fatto non mi causa problemi piu di tanto, al massimo un consumo minimo maggiore solo che se posiziono l'interruttore del modulo frsky nella posizione centrale si sente un tichettio leggerissimo se sposto l'interruttore in una delle altre due posizioni il rumore scompare... se lo riporto al centro il rumorino non si ripresenta...
Da cosa dipende questo rumorino?
C'è da preoccuparsi?
Ps:questo rumorino lo sento anche quando collego la radio senza batteria al pc con il programmatore...
Ultima modifica di pincopaolino : 19 maggio 13 alle ore 03:21
pincopaolino non è collegato   Rispondi citando
