Vecchio 18 maggio 13, 19:51   #6 (permalink)  Top
AEROX_15
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Buonasera a tutti.
non ho da molto questa radio ed ora mi trovo a dover combattere per settare le regolazioni su di un bimotore.
quello che vorrei ottenere è una regolazione simmetrica dei due motori (elettrici) agendo sullo stick J3, mentre mi piacerebbe poter "trimmare" in maniera differenziale usando uno dei due slider o una delle due manopole. ad esempio ruotando un pò la manopola dò + giri ad uno e meno all'altro.
per prima cosa mi piacerebbe sapere se si può fare. in secondo luogo vorrei sapere COME si può fare.
ho provato con una program mix mettendo il secondo canale motore (8) in curva lineare con lo stick J3. ma è come se i fondoscala non fossero uguali. uno dei due motori (idendici per altro) parte prima dell'altro.
sto uscendo pazzo e non conoscere la radio non aiuta.
qualcuno ha buoni consigli??
Basta che vai nel menù funzioni (function) e affiaco a j3 ce il corrispondente trim... Da li lo cambi con il corrispondente slide che vuoi assegnare su tutti e due i due canali, l'operazione la ripeterai anche sull'altro canale dove imposterai l'altro slide
(se non ricordo male io feci così con la mia)
Ultima modifica di AEROX_15 : 18 maggio 13 alle ore 19:59
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
