Vecchio 18 maggio 13, 03:17   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nick Nitro Visualizza messaggio
Buonasera a tutti.
non ho da molto questa radio ed ora mi trovo a dover combattere per settare le regolazioni su di un bimotore.
quello che vorrei ottenere è una regolazione simmetrica dei due motori (elettrici) agendo sullo stick J3, mentre mi piacerebbe poter "trimmare" in maniera differenziale usando uno dei due slider o una delle due manopole. ad esempio ruotando un pò la manopola dò + giri ad uno e meno all'altro.
per prima cosa mi piacerebbe sapere se si può fare. in secondo luogo vorrei sapere COME si può fare.
ho provato con una program mix mettendo il secondo canale motore (8) in curva lineare con lo stick J3. ma è come se i fondoscala non fossero uguali. uno dei due motori (idendici per altro) parte prima dell'altro.
sto uscendo pazzo e non conoscere la radio non aiuta.
qualcuno ha buoni consigli??
Se inverti i regolatori sui due canali cambia quello che parte prima o è sempre lo stesso ?
Ho il sospetto che potrebbe trattarsi di regolazione differente dei fondoscala dei regolatori.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
