Discussione: Gru roco 40110 e 40111
Vecchio 16 maggio 13, 15:36   #26 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Il tuo discorso non fa una piega ed hai ragione. I protocolli DCC e Marklin Motorola non dialogano tra di loro assolumente e non solo anche l'alimentazione è diversa il sistema Marklin prende il polo positivo dei dentini della terza rotaia fra i binari ed il negativo da entrambe le rotaie e per la Central Station II la devi settare non appena accesa su uno dei due protocolli e non puoi, in corso d'uso, cambiare il protocollo, per farlo devi spegnere la centrale e riaccenderla nuovamente.
Per ciò che concerne il decoder dcc che si alimenta anche in analogico è esatto, il problema è con il Motorola in quanto per l'inversione di marcia nel sistema analogico Marklin, devi necessariamente dare l'inversione al relè della loco con uno scatto sul trasformatore, questo comporta uno sbalzo di tensione notevole e nettamente superiore alla tensione di lavoro del decoder....in questo caso il rischio di bruciare il decoder è molto elevato, cosa che nella alimentazione in CC analogico non succede. Ovviamente i decoder delle loco digitali alimentati in analogico non forniscono nessuna funzione (luci, suoni etcc....) solo la marcia......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
Ultima modifica di marshall61 : 16 maggio 13 alle ore 15:43
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
