Discussione: Gru roco 40110 e 40111
Vecchio 15 maggio 13, 21:38   #23 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
La differenza dell'alimentazione stà nell'uso o meno di una centrale con il protocollo Marklin Motorola (solo a livello di alimentazione e dialogo se presa direttamente dai binari).I motori elettrici nel sistema Marklin Motorola sono tutti a corrente continua nonostante l'alimentazione sia in altrernata è il decoder stesso che la converte.
Nel mio caso specifico ho necessariamente alimentato la gru a parte ed utilizzo la centralina ed il joy-stick dedicato considerato che uso rotabili Marklin; fermo restando che la Central Station II della Marklin è multiprotocollo e dialoga anche con il DCC se smistata su tale sistema ma non può farlo contemporaneamente con entrambi i protocolli nè più e nè meno che con la Ecos 2 della ESU.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
