| Problema Merlin Tracer 60
allora ho un grave problema, oggi dopo quasi un anno di assenza da questo eli, ho deciso di riprenderlo, ma ecco subito un problema, quando accendevo la radio e mettevo la batteria all interno della radio non succedeva niente, di solito dopo qualche dozzina di minuti si carica, allora ho preso il tester e la batteria era a 0.60 volt dopo ben un ora di carica... allora la faccio caricare da una fonte esterna, e ritorna ai 3.7 volt che deve avere, allora prendo l' eli metto la batteria e vola ma era presto per cantare vittoria, dopo un minuto precsio l' eli comincia a girare su se se stesso e a perdere quota, segno che la batteria era finita, la controllo con il tester e sta a 3,1 volt, e inserendola nel caricatore nella radio accende la luce che se non mi sbaglio dovrebbe significare che e' carica... e' possibile che sia l' effetto memoria? ma e' una lipo! posso capire che ha 110 mah ma sinceramente non penso che duri cosi' poco, e mi ricordo che con la modalita' di guida messa a "Calma" durava piu' di 5-6 minuti...
Ultima modifica di TheDragon_42 : 15 maggio 13 alle ore 16:41 |
