Originalmente inviato da torazza Io ho su uno stretch le pulegge originali MSH, e non tendo neppure la cinghia tanto. Mai uscita.
Su un altro, normale, ho pulegge in alluminio con spalla un po' più bassa, ma anche qui nessun problema.
Non è che hai il supporto motore leggermente piegato e la cinghia parte male da li?
Hai il 3° supporto? Se no, ti consiglio di montarlo, anche sul normal: tiene l'albero dritto e quindi la cinghia tende meno a "scivolare" in su sotto sforzo. |
si ho sia il 3 supporto che il supporto superiore per l'albero motore.
Alla fine della fiera se devo giustificare l'accaduto penso al motore montato male, ma la cosa mi lascia cmq perplesso perché non è la prima volta che lo smonto e di solito sono molto pignolo durante queste operazioni. Ma da qualche parte è evidente che ho sbagliato.
