Originalmente inviato da mgaproduction ORSO : domanda banale e forse un po stupida ma hai montato bene la cinghia?
I palini girano in senso antiorario? Sei sicuro che dentro il tubo la cinghia faccia un solo quarto di giro nel senso corretto? |
i palini ruotano giusti e sono montati giusti.. il problema è che le vibrazioni si sono presentate ancora prima che smontassi il meccanismo di coda con alberino ecc..per cui la cinghia è rimasta sempre li dov'era prima..
Non credo si sia girata da sola dopo il crash..a me sembra dritta..infatti quando faccio girare il motore senza testa e senza rotore di coda.. mettendo le mani proprio su quest'ultima non percepisco vibrazioni!
