Originalmente inviato da edofly indendevo quelli che ho montato io.
Quelli sono da 61
mi servivano un po' più corti
sabato ho montato prima il tuo servo. La coda si è subito piantata in un un punto. Già così' è migliorata. E' favoloso quel servo!
Però dato che gli ho dato più passo alle pale negli affondi di passo la coda non riusciva a tenere (ruotava a dx). Ho messo i palini del t-rex da 61 ed è diventata perfetta.
Sabato ho tolto lo stabilizzatore orizzontale e l'ho fascettato bello stretto alla pinna di coda per prolungarla; il problema è che prolungandola è diventata più flessibile e tremava molto.
Avrei preferito una pinna già pronta perchè progettatta lunga così.
Sapendo che per esempio la pinna x andava bene avrei potuto comperare l'upgrade in carbonio. Se la trovavo già uguale è meglio. Fare un foro a pochi millimetri dall'altro non mi piace. Non vorrei renderle troppo debole proprio dove si fissa alla scatola di coda. |
Ma va...... basta una vite a tenerla su la pinna... IO sul Protos su un apinna HK avevo uno scarto di 1-2mm con i fori... gli ho asolati entrmabi (non ho fatto un altro foro) e credimi a viti serrate non c'è modo che la pinna si muova ;-)
Puoi anche pensare di asolare...e non ri-forare....
